- 2017-02-13 11:15:20 | 陜西省 土建 | 1417查看 7回答
挖土深度
基坑開(kāi)挖至絕對(duì)標(biāo)高420.400m 本工程± 0.00相當(dāng)于黃海標(biāo)高423.65,挖基礎(chǔ)土方應(yīng)該從那里挖?深度怎么計(jì)算?謝謝老師
(7)
你看你的室外地坪標(biāo)高是多少,挖土深度=室外地坪標(biāo)高-420.4,挖土深度一般是基礎(chǔ)底到室外地坪的高度
2017-02-13 11:23:47
423.65-420.4
2017-02-13 11:24:28
室內(nèi)外地坪是-0.3m -0.3-420.4是挖土深度么?那 告訴本工程± 0.00相當(dāng)于黃海標(biāo)高423.65m 是什么意思?
2017-02-13 11:26:23
挖土應(yīng)從原始地面開(kāi)計(jì)算挖土深度,你沒(méi)有說(shuō)原始地面高程的,就不知道實(shí)際挖土深度。423.65—420.4=3.25米,如果是預(yù)算,又沒(méi)有現(xiàn)場(chǎng)資料的情況下,可以按這個(gè)深度計(jì)算,結(jié)算時(shí)要調(diào)整。
2017-02-13 11:29:21
先要看實(shí)際土方的標(biāo)高【正負(fù)零上多少還是下多少】,假設(shè)正負(fù)零下0.1為土方頂:423.65-0.1-420.4=3.15
2017-02-13 11:39:58
這兩個(gè)數(shù)字是沒(méi)法算的,你首先要知道開(kāi)挖前的自然地坪的絕對(duì)標(biāo)高是多少?用自然地坪的絕對(duì)標(biāo)高減開(kāi)挖至的絕對(duì)標(biāo)高=開(kāi)挖的深度。
2017-02-23 16:40:39
只說(shuō)了± 0.00相當(dāng)于黃海標(biāo)高423.65;沒(méi)有明確室外標(biāo)高是多少,如果給出室外原始高度的話,就是室外絕對(duì)標(biāo)高-420.400m
2017-03-17 17:14:23
