  • 柱抹灰的面積應該怎么能看到c
    在8.0里,我看到柱的工程量是按立方米計的,怎么樣才能找到柱的抹灰面積?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、柱抹灰的面積應該在裝修(房間)中能看到或者在你對該柱的抹灰工程量計算的設置處及報表預覽中能看到; 2、在8.0的繪圖界面里,如果你對該柱的抹灰工程量計算的作法(定額)套在該柱構件中的,匯總計算后點擊‘查看工程量’——點擊需查看工程量的柱(選中狀態)——在出現的對話框中點擊‘構件工程量’或‘作法工程量’就可以看到了(如圖示,請按箭頭順序進行操作)。
    2009-01-12 16:10:03
  • 在裝修部分 獨立柱裝修上應該有吧 不過我說的是圖形2008
    2009-01-12 16:00:07
  • 在房間裝修里可以看到柱面抹灰工程量,在房間里-點擊-該有竹柱子的房間-再點擊-上方工具欄的-查看構建工程量計算式-就可看到
    2009-01-12 16:20:47
  • 其實你可以利用代碼來解決你的問題的 你可以套柱抹灰代碼是模板的就可以了
    2009-01-12 16:30:45
  • 柱的抹灰面積不在前面的柱中定義,應在裝飾工程中新建房間定義構件構件作法選柱墻面抹灰面積(ZQMMHMJ)即可。
    2009-01-12 17:06:19
  • 應該在房間里看到,你試一下
    2009-01-12 17:42:16
主站蜘蛛池模板: 社旗县| 揭西县| 濮阳县| 马鞍山市| 北京市| 甘南县| 仪陇县| 大渡口区| 肇源县| 东辽县| 沈丘县| 轮台县| 堆龙德庆县| 西充县| 乐山市| 景宁| 牡丹江市| 葫芦岛市| 河东区| 镇宁| 岗巴县| 得荣县| 股票| 石屏县| 内江市| 马关县| 托里县| 白水县| 习水县| 清镇市| 三门县| 鄂伦春自治旗| 华宁县| 乐清市| 怀柔区| 攀枝花市| 海丰县| 东宁县| 涪陵区| 迁安市| 东莞市|
