  • 在計算房間構(gòu)件中墻面抹灰面積時,有一方柱內(nèi)突于墻,柱露出的三面面積是否計算在墻面抹灰面積內(nèi)?c
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在計算墻面抹灰中已包含了柱的三面面積
    2008-07-30 04:15:48
  • 計算在墻面抹灰里
    2008-07-30 00:08:58
  • 已含在墻面抹灰工程量中了
    2008-07-30 00:35:33
  • 柱露出的三面面積要計算在墻面抹灰面積內(nèi)
    2008-07-30 02:48:52
  • 已經(jīng)計算在墻面抹灰內(nèi)了,如果單看柱抹灰也有柱的量,以后再有類似的問題,你可以受算一個房間就可以知道了.
    2008-07-30 04:33:38
  • 問:在計算房間構(gòu)件中墻面抹灰面積時,有一方柱內(nèi)突于墻,柱露出的三面面積是否計算在墻面抹灰面積內(nèi)? 答:如果墻、柱的材料相同,工程量可以合并計算。因為采用的抹灰材料是一樣的。 2、如果墻、柱的材料不同,工程量不能合并計算。因為采用的抹灰材料不一樣。因為磚墻面與柱面抹灰材料不同。 *****注意查看圖紙要求采用的圖集。
    2008-07-30 05:36:13
主站蜘蛛池模板: 灌南县| 清远市| 县级市| 姜堰市| 柞水县| 娄底市| 亚东县| 新蔡县| 文山县| 湘阴县| 聂拉木县| 客服| 永宁县| 常德市| 盐源县| 嘉荫县| 临沧市| 广汉市| 昂仁县| 富裕县| 肇庆市| 承德市| 板桥市| 丰镇市| 玉树县| 莲花县| 光泽县| 北辰区| 若羌县| 陆丰市| 寻乌县| 新平| 灌南县| 淮滨县| 集贤县| 小金县| 偏关县| 建始县| 恩施市| 定兴县| 星座|
