時來運轉 2011-01-03 12:46:53 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 887查看 2回答
請問在圖形2008中 墻的抹灰里怎么能設置不扣梁、柱的面積
我在圖形中畫的裝修工程,墻抹灰的計算我發現扣柱、梁、和非平行梁的面積,我想設置成除了窗洞口外都不扣,結果調了半天頭都大了,總算把柱和平行梁的不扣了,可是還扣一個非平行梁,請教高手怎么能調成不扣非平行梁啊,(什么是非平行梁啊)具體的都應該調哪項啊?(廣聯達的售后也沒說清楚啊)
已采納非平行梁指突出墻面的梁。 我建議你不要調整了,非平行梁不管你怎么設置,都扣減。 不要調整,直接就是 墻面抹灰=墻面抹灰面積+梁抹灰面積+柱抹灰面積 ,這個就是總的墻面抹灰面積了 首先你恢復默認的,然后你在計算你的墻面抹灰的總工程量,其等于 墻面抹灰面積+梁抹灰面積+柱抹灰面積。只要你把這三項加在一起就可以了
2011-01-03 12:53:53
非平行梁,j,就是與墻面垂直相交的梁。梁的端頭的面積是要扣的啊。
2011-01-03 12:57:03
