慎迏行 2021-05-19 16:15:48 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 516查看 3回答
梁跨標(biāo)高問題
請問這個梁下面的-0.05,是針對第二跨說的,還是整個梁標(biāo)高都-0.05
我原本是以為單獨(dú)對第二跨標(biāo)高調(diào)整的,云檢查說跨標(biāo)高未聯(lián)系,所以疑問,怎么看這個表格
是有填充板的這一段
首次提交 2021-05-19 16:18:40 最近修改2021-05-19 16:18:40 (修改過1次)
在原位標(biāo)注中是指這一跨為0.05,在原位標(biāo)注中修改標(biāo)高
2021-05-19 16:17:34
一跨的要求
2021-05-19 16:17:45
遇到板標(biāo)高不同時·梁標(biāo)高應(yīng)同高跨還是低跨???
板標(biāo)高不同,梁標(biāo)高說的未標(biāo)注的同板標(biāo)高·此時梁標(biāo)高應(yīng)同高跨還是低跨??
1.有些設(shè)計是單跨梁,但是在一節(jié)標(biāo)高有變化,如何改。2.有些單跨梁在某部分界面變了怎么改。 圖為標(biāo)高變化的。
關(guān)于梁跨數(shù)的標(biāo)高不一樣,是不是要調(diào)整梁跨的標(biāo)高和位置必須將梁打斷。?
關(guān)于梁跨數(shù)的標(biāo)高不一樣,是不是要調(diào)整梁跨的標(biāo)高和位置必須將梁打斷。?那么梁打斷了梁鋼筋量就有變化,是應(yīng)該這樣畫嗎?
如下圖,該梁有3跨,但是其中一跨是斜的,按正常程序操作,該梁會被識別兩段,一段是2跨,另一斜跨會被識別為宜跨,在CAD中實(shí)際上是一個整體為3跨。這樣操作該梁會識別為3跨?
