夢嘛 2012-05-24 10:36:52 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 789查看 7回答
梁跨相關問題
一根梁有三跨,其中有兩跨之間在一個柱子的兩端如圖所示 就是兩跨完全不在一個截面的情況下,怎么處理? 我自己把這根梁從柱子處斷開柱子兩邊為兩根梁,用相同的集中標注,請問應該怎么處理,才對鋼筋的計算誤差最小。
(7)
已采納你不將兩跨梁打斷,按照正常梁畫,下一段梁他就是位置有點變化,其他的根本沒有影響,跟你將梁打斷移動過去誤差少點的啊。
2012-05-24 12:15:11
你的處理方法很正確。
2012-05-24 10:44:12
你可以用梁的支座編輯命令,在柱子處設置一個支座,支座編輯命令里面還有一個支座刪除命令可以刪除你不需要的支座!
2012-05-24 10:54:59
不能斷開的,斷開以后就會改變梁的性質了,就不是三跨了,而是變成了兩段梁了,鋼筋也就不會通了。你應該在柱子處設置一支座
2012-05-24 10:48:27
框架梁應該拉通繪制,斷開后梁的上部通長鋼筋就不通長了,變成在支座錨固了。梁的變截面,標高不一樣,偏移了位置可以在梁平法表格里面的截面尺寸,距左邊線的距離里面修改。
2012-05-24 11:32:38
我再提問下 這種情況會有兩個支座 只能取其中一個支座才是三跨 這是需要刪除一個支座 那我們是刪除左邊的制作還是右邊的支座?怎么處理?或者隨便哪個都一樣計算結果一樣
2012-05-24 12:32:17
不必理會柱子。直接畫過去。柱子為支座
2012-05-24 14:18:00
