暢想 2009-01-11 17:22:36 | 湖北省 其他專業(yè) | 772查看 2回答
我將基礎層的梁直接復制到首層中進行修改,可是有些梁
我將基礎層的梁直接復制到首層中進行修改,可是有些梁在基礎層時是二跨,但到首層時卻為三跨,我將首層梁進行延伸至三跨后進行構(gòu)件屬性編輯時,修改了梁名稱,但卻不能修改括號內(nèi)代表跨數(shù)的數(shù)字,說是當前圖元的與原圖元不一致。那要如何才能更好的運用復制梁工具呢?謝謝了
已采納你用跨設置的重新提取梁跨和刪除支座、設置跨支座進行修改,并且可以在梁屬性里直接輸入跨數(shù)。
2009-01-11 17:26:19
1、在‘跨設置’中進行重新提取跨和采用刪除支座、設置梁支座等進行修正就可以了 2、還可以選中梁構(gòu)件后點擊右鍵——構(gòu)件屬性編輯器——在對話框中將原‘跨數(shù)量’清除后再進行重新識別梁跨和編輯相關屬性值(注意這種方法會清除原梁的鋼筋信息,需慎重作用)
2009-01-11 17:29:29
