陽光 2009-01-11 12:44:48 | 山東省 土建算量GCL2013 | 615查看 6回答
飄窗繪制好后,都是可以算出什么量; 構件套作法時
飄窗繪制好后,都是可以算出什么量; 構件套作法時,都是套什么,代碼是什么。
(6)
已采納山東消耗量定額中規定,飄窗板的平板部分按挑檐計算;立板部分按欄板計算,這樣選擇相應的體積代碼計算就行。 在咱們山東消耗量定額的定額解釋中可以查到相關說明(第二次的解釋)。
2009-01-11 12:56:37
凡是飄窗里所含的構件都能算量,做法的套取要結合施工圖要求及定額解釋進行。
2009-01-11 12:50:23
你套做法時勾選中間量后會有很多的相關代碼,沒有計算代碼,軟件無法計算工程量.所以代碼是很重要的.相應的代碼分別代表不同的計算單位的。
2009-01-11 12:52:41
套定額啊。代碼是你要算的名稱
2009-01-11 12:53:54
你可以利用匹配定額來學習的 一般的構建是有這一項的
2009-01-11 13:27:39
飄窗繪制好后,都是可以算出什么量; 飄窗繪制完成后可以算出砼、模板、裝修等等一系列工程量 構件套作法時,都是套什么,代碼是什么。 構件代碼分線、面、體等幾種 如果需要算砼套體積 需要模板套展開面積 需要裝飾線條套線形長度 依次類推
2009-01-11 14:02:26
