  • 飄窗定義好,繪制到墻上后,為什么合法檢查時,提示飄窗必須依附到墻上,可我墻已經(jīng)繪制完成了啊?c
    問題補充:是轉角飄窗,圖放到后發(fā)現(xiàn)顯示窗的厚度超過了墻的厚度
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我覺得是不是窗的離地高度設置不正確,如果用8.0的算量軟件版,我覺得最好的處理辦法是在單構件輸入里邊處理飄窗部分工程量,圖上只畫飄窗在墻上的洞口,作為計算裝飾部分的扣減關系使用.
    2008-08-10 04:27:43
  • 你查一下飄窗標高的設置
    2008-08-10 07:36:01
  • 可能你的部分飄窗超出墻面了。
    2008-08-10 16:46:29
  • 飄窗定義好,繪制到墻上后,為什么合法檢查時,提示飄窗必須依附到墻上,可我墻已經(jīng)繪制完成了啊? 回答:撿查一下飄窗的厚度和標高,因為窗只有依附于墻體,才能計算,否則就成空中樓擱了
    2008-08-10 08:45:28
  • 窗子高度和寬度這些不能超出它所依附的墻體,建議你檢查一下你的墻體標高是否正確
    2008-08-09 22:42:46
  • 你查一下飄窗的設置
    2008-08-09 22:53:27
  • 我估計是你的飄窗的離地高度設置的問題,檢查下構件。8.0對于本樓層是不允許超高的
    2008-08-09 23:02:24
  • 在布置飄窗時,你采用精確布置功能鍵吧,那樣就不容易出錯了, 那樣提示,一定是你點布置飄窗的時候,有一小部分沒有依附在墻上。你可以刪除重新用精確布置來定位
    2008-08-09 23:18:55
主站蜘蛛池模板: 固始县| 梁山县| 阿合奇县| 新津县| 萨迦县| 堆龙德庆县| 治多县| 临安市| 年辖:市辖区| 绍兴县| 滕州市| 莒南县| 平阴县| 平潭县| 运城市| 漳州市| 弥渡县| 雷州市| 星子县| 洮南市| 高阳县| 紫阳县| 中牟县| 壶关县| 共和县| 社旗县| 甘孜| 万州区| 洛浦县| 郴州市| 克东县| 高雄市| 阜阳市| 金坛市| 彩票| 陆良县| 姜堰市| 夏津县| 广南县| 依安县| 曲阜市|
