realfox@126.com 2010-07-17 10:26:45 | 山東省 土建算量GCL2013 | 519查看 2回答
暗柱的繪制
為什么我用自適用布置,在剪力墻上顯示的暗柱并不是我選擇的暗柱呢問題補充:按墻位置繪制時,當我繪制好后,他會自動生成一個暗柱(尺寸相同,但是暗柱的名稱,混凝土標號什么的都是默認值)當我要把它修改成我已經新建好的暗柱時,比如AZ1,軟件提示“同一樓層下同類型構件不允許重名,請重新輸入“,這樣的話怎么弄
已采納自適應柱尺寸不一定是所要求的,還要調整。用按墻位置繪制柱更準確。
2010-07-17 11:47:16
用按墻位置繪制柱
2010-07-17 10:34:20
