祥子 2009-08-09 22:08:23 | 北京市 其他專業 | 682查看 9回答
鋼筋算量梁的標注
鋼筋算量中,梁繪制完成后,定義中有原位標注和平法標注,應該選用哪種標注方法.另外,在原位標注里應該怎樣添加.問題補充:原位標注里的支座,跨中怎末標注.例,KL-1 400*600 4B18/4B22 A8@100(200)G2B14
(9)
已采納圖紙上集中標注部分在集中標注里標,但對于每跨梁具體的標注則要在原位標注里標,也就是圖紙上在那里標的你就要在軟件上相同的位置進行標注,這個可以去視頻幫助里去看一下
2009-08-10 08:26:53
我們在定義梁時把梁的集中標注的內容輸入進去(如:你補充的信息都是集中標注的內容)。利用“原位標注”和“平法標注”都一樣。說白了。你標注完以后必須和圖紙位置一樣。
2009-08-10 15:46:24
一般用原為標注,只要按圖紙的平法標注在原位標注的位置輸入就可以了
2009-08-09 22:12:18
鋼筋算量里面,梁繪制完成后,定義中有集中標注,再按圖紙上的原位標注進行原位標注就可以了.
2009-08-09 22:25:15
看看下圖也許就清楚了,首先點擊 工具欄里的 原位標注 然后點擊梁圖元 在顯示的方框里輸入就可以了
2009-08-09 23:10:27
梁畫好后,就按施工圖紙給的平法標注在原位標注上輸入鋼筋信息就可以了。
2009-08-10 05:21:49
其實用梁平法表格輸入更方便
2009-08-10 07:22:23
那個都可以 KL-1 400*600 4B18/4B22 A8@100(200)G2B14 梁上部筋是 4B18+4B22 箍筋時A8@100/200 (加密和非加密) 構造腰筋是G2B14
2009-08-10 07:53:35
用原為標注,只要按圖紙平法的標注在圖紙原位標注的位置輸入就可以了
2009-08-10 08:42:19
