  • 梁的集中標注為上部鋼筋為18B32,但是支座鋼筋是
    梁的集中標注為上部鋼筋為18B32,但是支座鋼筋是36B32 14/14/8,這樣的說如果按原位的話也就是說只有14根上部通長鋼筋,這是圖紙的問題嗎?
    問題補充:14/14/8 14不是應該表示通長的嗎,第2個14不是表示支座鋼筋嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    還是有18更上部通常鋼筋,只是第一排布置14根,而第二排布置了4根。
    2009-01-11 11:38:03
  • 集中標注與原位不同時,依原位標注優先,也就是以原位標注為些梁的鋼筋.你可以看一下03G101圖集的第22頁右下方有注解. 36B32 14/14/8表示三排鋼筋,第一排為14B32,第二排為14B32,第三排為為4B32. 第二排和第三排的支座鋼筋都是相鄰凈跨長的1/4. 所以說,你把圖紙的原位標注照搬在軟件的原位標注就可以了.還有一個,你要把左右支座的鋼筋連起來看,才能確定有多少是通長鋼筋
    2009-01-11 20:07:33
  • 圖紙沒有問題,只是鋼筋被分排布置了
    2009-01-11 11:40:02
  • 上部二排還有4根通長筋。
    2009-01-11 11:51:59
  • 梁的集中標注為18B32,原位標注為36B32中包括梁的集中標注為18B32在內; 14/14/8只有14根通長的鋼筋,有4根在第2個14的里面,這4根軟件會按梁的集中標注(18B32)按通常計算的,其余的軟件會按第2排支座鋼筋計算,也就是L/4;你只要按設計圖紙的格式輸入就行了,軟件會自動按標準圖集自動判別及計算的
    2009-01-11 12:05:31
  • 14/14/8 14不是應該表示通長的嗎,第2個14不是表示支座鋼筋嗎? 你不用考慮這個的哪個是通長和支座處的鋼筋的問題
    2009-01-11 13:43:31
主站蜘蛛池模板: 布拖县| 逊克县| 马尔康县| 香格里拉县| 北流市| 龙门县| 淮南市| 临汾市| 贡觉县| 津南区| 宣化县| 山东| 满洲里市| 湾仔区| 宿松县| 日照市| 清远市| 旅游| 玉树县| 夏津县| 岳阳市| 道孚县| 梁平县| 瑞昌市| 讷河市| 吉安市| 嵊泗县| 武乡县| 黎城县| 个旧市| 绥德县| 纳雍县| 渝中区| 平原县| 开鲁县| 永登县| 洪江市| 垦利县| 寿阳县| 彭州市| 涞源县|
