wu****@sina.com 2009-01-10 22:21:02 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1453查看 3回答
圈梁轉角加筋,是不是只有圈梁和圈梁的轉角才有加筋,圈梁和別的梁的轉角沒有加筋?6
圈梁轉角加筋,是不是只有圈梁和圈梁的轉角才有加筋,圈梁和別的梁的轉角沒有加筋?問題補充:圈梁的L形斜加筋和L形放射形加筋。誰能給我畫一個。還有怎么樣設置啊? 像順手牽手,這樣設置,它會自動識別轉角嗎?還是要手工算的? 我要的效果是,每個轉角有加筋啊?按你做,我是每段圈梁有加筋,不是一個意思啊。按KETTY設置后,匯部計算沒反應。
已采納圈梁轉角加筋,只有圈梁本身的轉角才有加筋,圈梁和別的梁的交角沒有加筋; 不好意思,服務器有問題,改了好幾次才改對,但是兩張圖是一樣的。
2009-01-10 22:33:36
不一定,這要具體的看設計圖紙是怎樣設計的,圈梁轉角會有加筋,圈梁和別的梁的轉角也會有加筋的,如果有轉角的拉筋,可以在“屬性編輯器”中的“其他箍筋”中進行設置,請你參閱下圖進行理解、操作:
2009-01-10 22:32:07
圈梁的L形斜加筋和L形放射形加筋。誰能給我畫一個。還有怎么樣設置啊? 答:你可以直接在建圈梁定義構件,在圈梁的其它屬性中設置L形斜加筋和L形放射筋。
2009-01-10 22:33:05
