海兒 2012-02-15 09:35:55 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 6209查看 4回答
剪力墻水平筋錨固長度?
我現在做的是剪力墻結構住宅樓,墻柱有L型的轉角柱、T型的翼墻柱、一字型的暗柱,但都是和剪力墻等厚的, 請問這些墻柱是不是要全部覆蓋剪力墻? 要是覆蓋的話,那計算出來后,剪力墻的水平筋錨固到墻柱里面的長度太長了,特別是轉角柱,假如L型的轉角柱,各邊長800和800,那么剪力墻的水平筋會錨固到墻柱對邊800后,再彎鉤,遠遠大于一倍錨固長度。我覺得這不對。請教大家怎么處理,使得剪力墻水平筋的錨固長度正確?
1、如果還要圖形算量并不導入暗柱,最好畫時把墻滿畫。 2、可以依據圖紙要求選擇轉角鋼筋的錨固和搭接方式。
2012-02-15 10:02:06
在計算 設置剪力墻中進行設置
2012-02-15 10:07:36
你提到的問題我想應該這樣處理,03G101-1中47頁中說到,轉角柱的外側水平筋連續通過轉角,內側水平筋要伸到轉角柱外側后彎折90度滿足15d構造要求。
2012-02-15 10:14:51
你好:首先,你問是否要全覆蓋,這個你要看圖紙的要求,如果圖中要你布置,你就必須布置上去;800長伸到柱對邊是正確,因為從受力方面講,暗柱并不是像端柱、框柱那樣受力,暗柱只是剪力墻的加強部分,所以水平筋遇框柱端柱,要求錨固lae,而與暗柱的時候必須要求伸到對邊彎折。所以并沒有不對的地方。如圖,圖集的規定,不要進行你所為的錨固設置,這樣計算是正確的。
2012-02-15 10:08:51
