  • 清單計價中的土方問題j
    清單計價中的土方問題:圖紙設計中基坑土方開挖尺寸為底面積為1M*1M深度為1.5M,獨立基礎尺寸也為1M*1M,深度也為1.5M,土方清單量為1.5立方米,清單項目中沒有土方回填的工程量,定額中有土方回填,請問在GBQ3.0清單模式下如何組價?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 清單和定額計價計算規則不同,在套定額時要增加計算放坡和工作面的工程量 土方回填清單未列項,可另外計算
    2009-01-14 15:24:19
  • 清單的挖土方工程量是按圖示尺寸計算,清單報價的土方工程量應按實際計算,主要應考慮增加工作面、放坡,還需考慮棄土運距;但不用考慮土方回填,按2008清單計價規范規定,土方回填應單獨列項計算。
    2009-01-10 22:21:59
  • 清單計價中,基礎土方的清單工程量是按基礎構件的圖示尺寸進行計算的,它不考慮放坡系數,而清單項下的定額組價,則是要根據施工組織設計方案中,土方開挖的具體方案來進行計算的,土方開挖的具體方案是考慮放坡還是考慮支擋土板來進行土方開挖的。土方回填是有清單項的,請你參閱下圖進行理解、操作:
    2009-01-11 00:07:44
  • 在此項目中沒有,則回填另列清單計算
    2009-01-11 13:38:56
  • 清單是墊層面積*厚度來計算實體工程量,套用定額時應按定額計算規則套用,詳見清單計價規范與定額工程量計算規則。 按你所說情況,組價應為土方開挖,土方運輸(異土運距大于1.5m才能計算),回填夯實項目了,因清單中沒有,回填如確實需要發生,可計入清單單價。
    2009-01-11 09:49:41
  • 陜西2004定額第一章土石方工程-工程量計算規則規定: 5.挖土深度≥1.5m時應計算放坡,且不分土壤類別,按下表計算工程量。 放坡起點(m) 放坡系數 1.5 1∶0.33 7.基礎施工所需工作面,按下表規定計算: 基礎施工所需工作面寬度計算表 基礎材料 每邊各增加工作面寬度(mm) 磚基礎 200 漿砌毛石、條石基礎 150 混凝土基礎支模 300 基礎垂直面做防水層 800(防水面層) 所以定額組價時:應按0.33的放坡系數并按獨立基礎墊層每邊各增300工作面計算挖土工程量,同時按挖土體積減去獨立基礎和墊層體積后的工程量計算土方回填工程量。
    2009-01-12 11:22:47
主站蜘蛛池模板: 安岳县| 芜湖县| 五峰| 诸暨市| 建宁县| 盐亭县| 安平县| 石门县| 图们市| 卫辉市| 成都市| 永兴县| 泾源县| 通辽市| 黑山县| 辽阳县| 安康市| 库车县| 渭源县| 加查县| 清镇市| 巫山县| 乌兰浩特市| 兴仁县| 五指山市| 新密市| 肇东市| 沾益县| 金湖县| 孝昌县| 芷江| 罗田县| 苏尼特左旗| 商水县| 贵阳市| 南靖县| 迁西县| 韶关市| 明水县| 仙游县| 瑞安市|
