宗南 2009-01-10 17:39:28 | 遼寧省 其他專業 | 1596查看 6回答
梁的懸挑筋怎么樣做中有兩根彎起鋼筋在什么地方做謝謝
梁的懸挑筋怎么樣做中有兩根彎起鋼筋在什么地方做謝謝!問題補充:有一端挑的和兩端挑的怎么樣分別
(6)
已采納匯總計算后,選擇編緝鋼筋,再選中要編緝的梁.在屏幕下方的編緝欄,按插入.筋號(彎起鋼筋).直徑按圖錄入.鋼筋級別也按圖錄入.圖號注寫331,在圖形欄按梁的截面和鋼筋直徑及支座分別注寫數值, 有一端挑的和兩端挑的怎么樣分別 如果是兩端通長的在上部鋼筋輸入.如3-2B25.如兩端不通長或一端在梁平法表格的跨中輸入.如3B-25
2009-01-10 18:15:04
在上部通長鋼筋的前面加懸挑彎折的形狀代號.如2-2B25 3-2B25等,具體形狀看原位標注上面的提示.
2009-01-10 17:43:39
可以在單構件中輸入,然后再選擇鋼筋型號即可。
2009-01-10 18:00:29
同意三樓的回答
2009-01-10 18:42:33
挑梁鋼筋的標注 這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長筋處輸入如2B25+3-2B16<挑梁的角筋是不彎下,所以只有2B16才彎下>.如果是單獨的,就要在上部筋的跨中筋輸入如2B25+3-2B16,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標注,不存在有跨中筋這一項.只存在上\\下部通長筋和側面筋,箍筋的標注.跨中筋是在原位標注里才有. 在原位標注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據你的設置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的.
2009-01-10 19:53:10
兩端通長的在上部鋼筋輸入.如4-2B20.
2009-01-10 20:32:16
