li****@163.com 2008-08-17 07:08:44 | 遼寧省 其他專業(yè) | 503查看 4回答
因為4、5層基本上是一樣的,只有個別地方不一樣,所
因為4、5層基本上是一樣的,只有個別地方不一樣,所以我在工程設(shè)置時,設(shè)置為設(shè)為標(biāo)準(zhǔn)層4-5層,因為有個別地方不一樣,比如在陽臺板的配筋不一樣,我在單構(gòu)件里面輸入的陽臺配筋信息是一層的信息還是兩層的信息,如果要是兩層的配筋完全一樣的話,我在單構(gòu)件里面應(yīng)該怎么樣做
已采納強調(diào)一下,單構(gòu)件輸入的數(shù)據(jù)是按樓層的數(shù)量計算的,標(biāo)準(zhǔn)層的層數(shù)是基層,你輸入的數(shù)量軟件就自動按層數(shù)相乘了。 所以你只輸入一層的就可以了。
2008-08-17 07:24:31
是重復(fù),你按一層的輸入,軟件會按4-5層(2)來計算的。只有在單層內(nèi)輸入是其他層的可以填匯總其他層的數(shù)量。
2008-08-17 07:17:39
直接點擊從其他復(fù)制相同的構(gòu)件就行
2008-08-17 07:22:44
不管在那個層里,你只要輸入相關(guān)的鋼筋的信息就可以了 而且你只需要輸入鋼筋的根數(shù),直徑等信息 再者,你可以直接輸入構(gòu)件的個數(shù)等信息,與是不是標(biāo)準(zhǔn)層無關(guān)
2008-08-17 07:35:14
剪力墻底標(biāo)高不一樣,但頂標(biāo)高是一樣的(也就是個倒梯形)。在鋼筋里怎么處理?謝謝!
問題補充:倒過來畫是個好辦法。可問題是在下一層的那段墻是底標(biāo)高一樣,上標(biāo)高不一樣。也就是這兩層的墻是兩個梯形拼在一起的,下面的是正的,上面的是倒的。
通常所說的三線一面中“內(nèi)墻凈長線”,是指首層的嗎?
通常所說的三線一面中“內(nèi)墻凈長線”,是指首層的嗎?有時框架結(jié)構(gòu)1,,2,3層墻布局不一樣啊!
11g101-1第96頁柱上板帶的上部縱筋和跨中的上部縱筋是通用的嗎?
柱上板帶構(gòu)造3、4、6和下面跨中板帶構(gòu)造圖中3、6都是另向跨中板帶,所以給我的感覺是不是 同層且同向的柱上縱筋和跨中縱筋是一樣的呢?
