宗南 2009-01-10 14:01:10 | 遼寧省 其他專業 | 2026查看 9回答
圖紙設計預應力管樁:樁長是18M。在輸入樁長時:是輸入18M,還是輸入12M。c
圖紙設計靜壓預應力管樁:樁長是18M。在定義構件時輸入樁長時:是輸入設計長度18M,還是輸入單根樁長12M。
(9)
已采納輸入工程量計算是單樁長度乘上根數,即18m*根數
2009-01-10 14:42:12
應該輸入設計長度18米。
2009-01-10 14:02:52
圖紙設計靜壓預應力管樁:樁長是18M。在定義構件時輸入樁長時:是輸入設計長度18M,單根樁長指在施工中按土質的具體深度和勘探情況來定的,有12米長、8米長等樁長
2009-01-10 14:07:20
你的12M是指的實際施工長度嗎?如果是,應該按12M計算 .
2009-01-10 14:09:14
輸入單樁長度18m
2009-01-10 14:16:03
按設計樁長輸入 輸入設計長度18M
2009-01-10 14:37:09
計算工程量應該按設計樁長輸入18米輸入.
2009-01-10 15:01:20
在定義構件時輸入樁長時: 應該是輸入設計長度18M,
2009-01-10 15:45:08
你的樁長究竟是18M還是12M,這個12M是不是扣了什么的長度? 根據定額計算樁體積的解釋<打預制樁的體積,按設計全長乘以樁的截面面積(扣除樁尖虛體積)以m3計算。>,你在布置時,長度應該是單根樁的總長.
2009-01-10 15:56:53
