宗南 2009-01-10 16:38:11 | 遼寧省 其他專業 | 965查看 2回答
圖紙設計預應力管樁:樁長是18M。在輸入樁長時:是輸入18M,還是輸入12Mj
圖紙設計靜壓預應力管樁:樁長是18M。在定義構件時輸入樁長時:是輸入設計長度18M,還是輸入單根樁長12M。(這個12M是圖集長度)
已采納不能按圖集長度計算,你有設計長度就要按設計長度計算,這是沒有質疑的問題,圖集是一個標準的東西,當實際與標準有差異的時候,才要重新設計的,你如果按含量計算時,可以按標準圖集的含量進行按比例換算,但這也要設計沒有具體要求的情況下才可以,如果設計有具體要求,還是要按設計材料含量進行計算
2009-01-10 16:51:40
應該輸入18M。
2009-01-10 16:50:32
