馨 2009-09-21 10:03:19 | 遼寧省 其他專業 | 676查看 3回答
給水管工程量差了12m,不知道差在哪里
我算的工程量是PPR DE 20 冷L=8m,熱L=10M L=18m 師傅算的工程量是PPR DE 20 L=30m 請問,差的12m是差在哪里呢? PS:我只算了水平管的工程量,我懷疑是不是DE20管豎向走到潔具的工程量我沒有計算。潔具數量:一個低位水箱進水閥接坐便的,兩個混水龍頭接洗手盆,一個接洗衣機水龍頭,還有一個雙管淋浴器接電熱水器的。均為埋地附設。他們上反的高度常規分別是多少?圖紙系統圖上和設計說明上均沒給出上反高度。 如果不是如上問題活是還有其他問題,請老師幫我分析一下,我的量差在哪呢。
已采納計算水平管工程量,還有根據豎向的標高計算垂直部分的工程量。 垂直高度要在系統圖中查找. 結構圖紙上未給出標高,可以使用建筑圖上的標高,上返值在400mm---500mm之間
2009-09-21 20:15:54
除了水平的,還有根據豎向的標高計算垂直部分的數量
2009-09-21 10:08:45
豎直段管的標高從系統圖可看出來;另外還要結合標準圖集才會準確計算出量。再就是比如淋浴器的安裝定額中有管的含量了,注意不要重復計算。
2009-09-21 11:17:00
