Mr.Dai 2018-04-18 20:45:43 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1200查看 1回答
雨棚外側的反梁的模版工程量如何并雨棚計算投影面積?不套做法。
不套做法的情況下能把梁工程量并入雨棚么?雨棚和板的工程量為什么不會扣減
補充問題:
沒錯,不計算,但是你總不能不布置吧,布置了就會有工程量。換個問發,怎么把梁混凝土工程量并入雨棚
已采納按投影面積計算,板邊及梁邊不計算。
2018-04-18 20:55:29
雨棚上的反檐套模板定額時應該套雨棚定額,還是反檐定額?(廣東定額)
雨棚上的反檐套模板定額時應該套雨棚定額,還是反檐定額?(廣東定額) 補充問題:廣東定額中說了雨棚混凝土包括雨棚上的反檐;但模板沒有具體說,只說明雨棚按投影面積計算補充問題:還有沒有專家有不同意見
請問在圖形算量中,如果不上人屋頂層有反梁,那么在定義屋面防水面積并布置后,軟件計算的是投影面積還是會把反梁的側面面積也算進去?
