敏敏 2009-01-09 11:07:57 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 807查看 4回答
2008算量臺階怎么只有一個構(gòu)件類型?o
2008算量臺階怎么只有一個構(gòu)件類型? 我的工程的混泥土臺階旁邊是斜坡,如下圖一 (就算本來不是斜坡,也用土填成了斜坡),然后用的是定額算法,要算混泥土的制作,澆搗,那么就要算體積了。 于是我用算量2008定義個一個臺階,量表上加了制作體積和澆搗體積,然后畫出來匯總,再看看三維,這才發(fā)現(xiàn)2008畫的臺階下面并不是斜坡,而是實實在在的階梯型,如下如二, 這樣一來,體積也就算多了很多,模板也不對。。。。 這樣的情況該怎么辦呢?是不是要用樓梯構(gòu)件在畫臺階,還是用表格計算,不知道各位老師有什么好的建議,謝謝!
已采納像特殊的臺階或者一些零星的構(gòu)件,我一般都是用手工算的,因為量小,也不麻煩,反而要是用軟件來計算的話,卻是費(fèi)勁了,所以我建議你還是用軟件和手工相結(jié)合。雖然要是都畫上,整個樓會很漂亮,可是我覺得算的話還是越快越準(zhǔn)越好。
2009-01-09 14:08:03
建議把臺階數(shù)設(shè)成99個,臺階寬度平均,這樣算出工程量比較準(zhǔn)確。
2009-01-10 23:13:15
很具體的現(xiàn)實問題。 目前還沒有具體的圖集,正在豐富中 建議可以采用樓梯處理你的樓梯或你說的表格輸入
2009-01-09 11:12:19
這個問題很普遍,一般我們可以用樓梯乘以經(jīng)驗系數(shù)來處理即可。也可表格輸入或手工計算
2009-01-09 11:54:51
