一樹 2011-10-09 10:07:33 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1476查看 1回答
臺階只有一個踏步時是如何定義構(gòu)件的?
為什么臺階只有一個踏步或是臺階平臺時,繪制構(gòu)件后,匯總后相應(yīng)的清單定額子目里面沒有工程量呢?臺階踏步與平臺是否分開畫才正確?有什么好的方法嗎?
已采納廣東定額臺階與平臺接觸的,臺階向平臺延伸計算300,平臺相應(yīng)的少計算300、對于沒有工程量,你檢查一下選擇的工程量代碼是否正確。 “踏步與平臺是分開定義繪制的嗎?因為踏步與平臺用的是同一種材料,所以想一起繪制計量?!笔且珠_定義和布置。定額的一個臺階是由平面和立面組成,所以在平臺處就要多計算300,以前是多計算一個臺階的寬度。
2011-10-09 10:10:10
