jianglin 2009-01-09 10:43:31 | 陜西省 其他專業 | 1208查看 11回答
剪力墻結構中暗柱垂直連接實際是是電渣壓力焊,做預算時到底按照搭接還是電渣壓力焊呢?b
剪力墻結構中暗柱垂直連接實際是是電渣壓力焊,做預算時到底按照搭接還是電渣壓力焊呢?問題補充:根據陜西的99定額計算
(11)
剪力墻結構中暗柱垂直連接實際是是電渣壓力焊,做預算時當然是按照電渣壓力焊來計算!
2009-01-09 10:45:40
看你圖紙怎么標注的,還有實際施工是怎么做,以及施工組織設計,如果是電閘壓力焊,那你就調整過來
2009-01-09 10:47:11
剪力墻結構中暗柱垂直連接實際是是電渣壓力焊,接頭設置為電渣壓力焊就可以了!
2009-01-09 10:48:15
那的看鋼筋 的直徑多大了,一般小于12mm是無法進行電渣壓力焊的,再一個有時也得按圖紙規定或者甲方的要求,應該說都不是一定的,做預算時,就是要甲乙雙方都一直就對了
2009-01-09 10:48:27
剪力墻結構中暗柱垂直連接實際是是電渣壓力焊,做預算時計算連接方式應該按 圖紙設計的連接方式計算。 如果實際施工與圖紙設計不同,是否有設計變更,如果有設計變更,可以簽證計算, 如果是施工擅自變更,只能按圖紙設計的連接方式計算。
2009-01-09 10:48:39
看圖紙設計,如果設計沒有說明,一般直徑16以上的是電渣壓力焊。
2009-01-09 10:50:41
設計圖紙上一般不會明確到剪力墻暗柱主筋采用電渣壓力焊這種程度,一般只說明當鋼筋直徑達到多少時接頭采用搭接、焊接或機械連接。 做預算時你可以按鋼筋直徑自己設置接頭方式.設置的步驟是:在“工程設置”里選則“計算設置”再選擇“搭接設置”改變設置后點擊“應用到項目”就可以了。
2009-01-09 10:57:45
做預算應按電渣壓力焊計算。
2009-01-09 11:01:46
剪力墻結構中暗柱垂直連接實際是是電渣壓力焊,做預算應該按電渣壓力焊計算,在計算設置中的搭接設置中修改
2009-01-09 11:34:27
剪力墻結構中暗柱垂直連接實際是是電渣壓力焊,做預算時到底按照搭接還是電渣壓力焊呢? 按電渣壓力焊計算接頭,并對工程設置中鋼筋規格,連接形式進行調整
2009-01-09 12:04:37
陜西99定額中的鋼筋規定,柱已經包含了電渣壓力焊的費用,所以柱的鋼筋應當選擇為【電渣壓力焊】。
2009-01-09 13:10:53
