  • 工程量清單計(jì)價(jià)模式下,鋼筋量的計(jì)算
    請問工程量清單計(jì)價(jià)模式下,鋼筋量計(jì)算是否考慮搭接和直螺紋連接,規(guī)范中說馬蹬筋及支撐鋼筋并入鋼筋工程量,那么直螺紋連接和搭接焊的時(shí)候,鋼筋量是否并入鋼筋工程量內(nèi)?能不能詳細(xì)說一下,哪些應(yīng)該算入工程量哪些不可以計(jì)算?注意哦,是工程量清單計(jì)價(jià)的時(shí)候,不是定額計(jì)價(jià)
    問題補(bǔ)充:是我問的不夠清楚,我指的是編制工程量清單的時(shí)候,而不是投標(biāo)報(bào)價(jià)的時(shí)候,現(xiàn)在要和建設(shè)單位對鋼筋量呢 如果說直螺紋可以簽證,搭接焊應(yīng)該計(jì)算搭接長度,那電渣壓力焊豈不是也可以簽證 我的問題主要還是想知道,清單既然考慮的是凈用量,那么應(yīng)不應(yīng)該計(jì)算搭接或是直螺紋?編制工程量清單時(shí)除損耗外,是不是都要計(jì)算?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋的搭接方式有好多種呢,我們編制清單的時(shí)候不能決定施工使用哪種搭接方式,除非圖紙有要求,規(guī)范也沒有明確你一定用哪種搭接,為了計(jì)算簡單或者和清單少,計(jì)算的時(shí)候一般都采用綁扎搭接,不需要再去考慮接頭,如果實(shí)際施工的時(shí)候采用哪種搭接方式辦理簽證結(jié)算。 看你上面回復(fù)的,你覺得這個(gè)“凈用量”就是不用考慮搭接多出來的鋼筋?不是的,它指的是鋼筋的實(shí)際用量,不包含損耗的意思,你如果采用的搭接方式不一樣鋼筋的凈用量肯定不一樣了
    2011-05-15 21:18:59
  • 都應(yīng)該計(jì)入工程量清單中,清單只是不考慮3%的損耗
    2011-05-14 10:48:29
  • 陜西的清單計(jì)價(jià)規(guī)則說的很明確,編制清單時(shí)不計(jì)接頭及損耗
    2011-05-14 11:12:34
  • 電渣壓力焊、和至螺紋單獨(dú)報(bào)價(jià)
    2011-05-14 11:34:49
  • 陜西省定額站去年在造價(jià)員繼續(xù)教育教課時(shí)明確提到,設(shè)計(jì)圖紙只要設(shè)計(jì)圖集搭接內(nèi)容的,統(tǒng)一按照搭接算,就是說,你編制清單時(shí),除了設(shè)計(jì)圖紙要求一定要用直螺紋連接或搭接焊的時(shí)候外(一般圖紙用“宜”,不會(huì)用“一定”),你就用搭接算就好了。
    2011-05-14 21:58:22
  • 你好,在清單計(jì)價(jià)模式下需要考慮搭接接直螺紋連接的,其工程量并入鋼筋工程量內(nèi) 施工方需要根據(jù)圖紙要求及工程實(shí)際 進(jìn)行辦理簽證
    2011-05-14 10:27:49
  • 直螺紋連接和搭接焊的時(shí)候,鋼筋量是并入鋼筋工程量內(nèi),還需要計(jì)算接頭的個(gè)數(shù),套定額子目。 直螺紋連接和搭接焊的時(shí)候,鋼筋量計(jì)入工程量清單的鋼筋量。 都是這么計(jì)算的。
    2011-05-14 10:31:15
主站蜘蛛池模板: 天津市| 剑河县| 永宁县| 夏邑县| 炎陵县| 宜章县| 万山特区| 老河口市| 信阳市| 文登市| 绥芬河市| 衢州市| 伊吾县| 南充市| 武胜县| 新龙县| 唐河县| 灌云县| 乌海市| 理塘县| 陈巴尔虎旗| 桓台县| 藁城市| 乐山市| 龙海市| 乐亭县| 兴业县| 吉林省| 井研县| 报价| 江门市| 呼伦贝尔市| 通河县| 泽普县| 海口市| 黔东| 太和县| 石嘴山市| 孙吴县| 施甸县| 沙河市|
