elle 2009-08-06 23:26:16 | 陜西省 其他專業 | 1439查看 4回答
剪力墻的水平筋是否進入暗梁、連梁、板中?
作為鋼筋初學者,有幾個問題在此請教,謝謝! 1、剪力墻結構中,如果剪力墻上有暗梁,那么剪力墻的水平筋是否進入暗梁;如果沒有暗梁,那剪力墻的水平筋鋼筋是否進入板中? 2、鋼筋的閃光對焊、電渣壓力焊的接頭損耗分別是多少?(施工和預算是否一樣?) 3、做鋼筋預算,應該參考那些圖集?
已采納1、剪力墻結構中,如果剪力墻上有暗梁,那么剪力墻的水平筋是否進入暗梁;如果沒有暗梁,那剪力墻的水平筋鋼筋是否進入板中? 如果剪力墻暗梁配的有側面鋼筋,則剪力墻水平鋼筋布到梁底,如果沒有側面鋼筋則水平鋼筋布到梁頂,也可以理解為計入板中。 2、鋼筋的閃光對焊、電渣壓力焊的接頭損耗分別是多少?(施工和預算是否一樣?) 河南定額對鋼筋的損耗規定為4%。 3、做鋼筋預算,應該參考那些圖集? 做鋼筋預算應學習并掌握陳青來教授編寫的03G101-1、03G101-2、04G101-3、04G101-4、06G101-6等平法圖集。
2009-08-07 00:23:54
1、剪力墻結構中,如果剪力墻上有暗梁,剪力墻的水平筋暗梁出正常布置;如果沒有暗梁,那剪力墻的水平筋鋼筋布置到距板邊S/2的位置。
2009-08-07 14:12:30
1、 如果剪力墻暗梁配的有側面鋼筋,則剪力墻水平鋼筋布到梁底,如果沒有側面鋼筋則水平鋼筋布到梁頂,也可以理解為計入板中。 2、鋼筋的閃光對焊、電渣壓力焊的接頭損耗分別是多少?(施工和預算是否一樣?) 鋼筋的接頭沒有損耗吧。 3、做鋼筋預算,應該參考那些圖集? 做鋼筋預算應學習并掌握陳青來教授編寫的03G101-1、03G101-2、04G101-3、04G101-4、06G101-6、06G901-1、03G363、以及人防圖集等平法圖集。
2009-08-07 06:45:38
1、剪力墻結構中,如果剪力墻上有暗梁,那么剪力墻的水平筋不進入暗梁;如果沒有暗梁,剪力墻的水平筋鋼筋進入板中2、電渣壓力焊的接頭損耗是5d 詳定額P123第7條
2009-08-07 15:44:31
