造價機電 2021-05-14 10:21:51 | 廣東省 土建安裝裝飾市政招投標 | 1228查看 4回答
廣聯達定額計價模式下如何把工程量清零作為招標工程量清單
請問廣聯達定額計價模式下如何把工程量清零作為招標工程量清單?是定額模式下,不是清單模式下
定額計價是投標方組價,不需要提供定額子目。
2021-05-14 10:25:24
一般只有清單才可以招標哦,定額模式是招不了的,需要改成清單模式才行。就是要重新套清單定額,你可以把清單套了定額粘貼進去就行了
首次提交 2021-05-14 10:25:31 最近修改2021-05-14 10:25:32 (修改過1次)
直接在報表設計器中報對應工程量的代碼刪掉就行
2021-05-14 10:33:40
答:工程量清單和把定額子目工程量清零是不一樣的模式,那就是單純的定額定項招標的
2021-05-14 18:39:08
