癸。 2020-09-25 17:02:37 | 廣東省 土建計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0土建算量GCL2013土建計量GTJ | 4265查看 1回答
清單計價和定額計價,工程量分別怎么填?
清單計價工程量與清單下定額子目工程量,單位一致的情況下,工程量填清單工程量還是定額工程量,單位不一致又該怎么填,定額子目工程量都填定額計算規則工程量是否正確
清單單位與定額單位一致的時候,定額工程那里可以填清單量,單位不一致的時候要進行換算,根據兩個單位之間的關系,比如清單單位是㎡,定額單位是m3,那定額工程量就是“QDL*厚度”,定額工程量那里一般都是填實際的工程量,比如挖溝槽土方,清單量=墊層面積*挖土深度,定額工程量=墊層面積*挖土深度+放坡+工作面,所以這個時候定額工程量就比清單工程量大,要按實際填寫
2020-09-25 17:11:03
