21****@qq.com 2014-10-21 16:00:49 | 廣東省 土建 | 3520查看 4回答
清單計價模式下模板、腳手架工程量按實結算問題
項目招標時,招標工程量清單中已經列明了模板、腳手架清單工程量,清單項目下面分高度區間列出了各定額子目下分別的模板、腳手架工程量(采用廣東省2010工程綜合定額),投標報價時候按各定額對應的工程量報價,最后得出了清單綜合單價,若合同為清單計價模式,且約定工程量按實結算,那么,問題來了,請問應以哪種方式結算:(1)以清單綜合單價乘以實際模板或腳手架的總工程量;(2)按各高度區間分別計算工程量乘以對應單價后匯總總金額。 另,是否有國家規范或文件相應條文予以證明?
綜合價是按清單的方式編制,工程量按竣工圖進行計算。
2014-10-21 17:04:02
你好,我認為,只要在施工過程中沒有變更,就應該按清單的綜合單價乘以總工程量結算,如果工程(與腳手架有關的)發生變更就要根據變更后的綜合單價乘以總工程量結算
2014-10-22 05:42:30
(2)按各高度區間分別計算工程量乘以對應單價后匯總總金額。這樣才是對的。
2014-10-22 10:31:31
一般按清單計價方式來結算的話,合同約定里一般是固定措施費(包括模板和腳手架),結算時候是不予以增減的。
如果沒有固定措施費的話,按實際增減結算的話,當然是根據不同的高度的實際量來調整量、對應的價和材料價差來調整的。不會統一按一個綜合單價來計算的。
2014-10-22 10:38:55
