恩 2021-05-13 16:23:07 | 廣東省 土建 | 1537查看 1回答
張鐘元 專家
答題: 906 被贊: 363
在單價構成中可以改,例如統一改成人工費+機具費的18%,則如圖。
2021-05-14 10:41:22
廣東18定額,簽證中單獨計取的機械臺班管理費費率如何確定?
廣東18定額的管理費按不同專業分攤,那么簽證單獨計取的機械臺班管理費費率如何確定?
關于施工現場圍擋和臨時占地圍擋單獨計取的問題
廣東18定額措施費中對于綠色施工安全防護措施費有另外單獨開項(見圖一),對于不能按工作內容單獨計量的綠色施工安全防護措施費,具體包括綠色施工、臨時設施、安全施工和用工實名管理,編制概預算時,以分部分項工程的人工費與施工機具費之和為計算基礎,以專業工程類型區分不同費率計算,基本費率規定比例計算,其中關于項目施工現場圍擋并未包含在臨時設施內(見圖二),是否可以理解現場圍擋的費用可以跟腳手架一樣單獨報方案計算,網上看了不少老師的回復是已包含在文明費里面,請問各位老師有包含在內的文件說明么,感謝回復,請不吝指正
廣東計價軟件中套項時為什么沒有管理費?
在清單完成后,套了定額后在單價構成中沒有看到管理費,就費率為0,如果要統一調整的話應該在哪里調整? 因為之前在貴州使用的時候可以整體調整利潤和管理費這些。突然這樣不會使用了。2、在廣東的取費模板里面也沒看到規費的信息,我看之前提到的工程保險已經不再是強制性繳納,所以沒體現。 3、同時在費用匯總里面也沒有看到臨時設施費這些。 我在想是我弄錯了,還是其他的原因。
廣東2018定額 甲供材應該怎么計價
首先這個問題是站在施工放的角度考慮。我看了一下,管理費,利潤,綠色施工安全防護措施費基數都是R+J。A,如果只在人材機匯總表里把材料屬性改成甲供材料。 那么,分部分項工程費不會變,而在總承包服務費里增加一項材保費(甲供材料*費率),且甲供材記取了 增 值稅銷項稅額((分部分項合計+措施合計+其他項目)*9%),總造價會增多。B,如果是在人材機匯總表里把材料價格改為0。 那么,分部分項工程費和值稅銷項稅額會減少,總造價會減少。不明白的地方:1.如果是按A處理的,那么甲方提供了材料,乙方報給甲方的工程總造價不應該是要扣掉甲供材料的錢嗎?怎么總造價還增多了呢?2.如果是按B處理的,那么乙方應該收的材保費就漏掉了。3.我看別人的問答:甲供材料不計入綜合單價合理嗎?影響措施等取費嗎?答:不合理。甲供材只是供貨方式,有自己采購變成了甲方供貨,但甲供材的材料價還是要計算的,對總價是沒有任何影響的。所以 總結就是:的GCCP5.0里甲供材應該怎么處理?
求助從事造價多年的前輩,隨便說說看法或建議就好,感謝
感覺造價永遠跟國際接不了軌,很枯燥,一眼看不到未來。各種地方清單定額規范,雖然考一級造價工程師是適用全國范圍的通用標準,但是在工作中還是更多的接觸當地的定額及清單以及計價規程,做好久好久當地那么多造價站的規范了如指掌,到時候人到中年,或者厲害的人只需要花費兩三年時間,就能做成該地區該行業的大佬,但是怎么說呢,再怎么精通,他也只是對這一地區的造價可以做到游刃有余,如果去其他地區,就又得重新認真翻閱當地規范,熟悉另一套組價計價的思路,雖然組價思維一樣,但是相差的那些知識比如:(換算系數差異,扣減不扣減差異,增加不增加差異,某個構件放在第幾章來算的差異,計取措施費的費率差異,各種構件的計算差異,定額消耗量考慮的因素差異,等等),這些都需要花大量時間去鉆研,對于接受新東西快的人而言也許很快就通了,但是對于那種思維遲鈍平時主要靠死記硬背及當地項目經驗成長起來的人來說,想要去別的地區從事造價,那這所有的差異甚至定額里面的排版差異意味著他需要從頭開始“入行”了,好叭,耗時間沒問題,就認認真真勤勤懇懇繼續熬經驗漲知識,但是呢,如果另一個地區又有項目需要做,而且利潤很大,競爭也比較激烈,那么對此項目而言又是不懂當地定額的“小白”,匆匆忙忙翻閱了下那個地方的定額及計價規范,結果因為 跟本地常用的相差太大,導致競爭不過其他對手,就算競爭過拿到這個項目,在做的過程中又很痛苦,做項目的時間不會留下很多,而這個時間里面要去深度了解掌握當地規范難之又難,運用到項目里面難上加難,只能自己大量花費時間去努力專研,做好項目提交成果之后長吁一口氣,由于缺少當地經驗,項目估計會出一些問題,后續對數核量扯皮矛盾多,自己只能聽取對方的意見來修改,可能還會給業主造成不專業沒能力的印象,那么下次也不會再來找你做了。再說跳槽,由于精通某一地區規范,大概率就是跳當地了,去到另一個地區無論怎樣都需要從“小白”開始付出時間,主要是學習了也沒有用,鬼知道什么時候又不在這個地區干而去另一個地區干了,人年齡大了就不想再去那么辛苦地學習沒有用的東西。造價這一行,感覺各地區都是出卷人,而且是隨堂考,各地區的學生在只能在該區域自認為地茁壯成長,而程序員,設計師,他們是全國統一答卷甚至全世界統一答卷,學生可以在各個地方之間轉換的游刃有余。本人腦子較笨,但愿學習認真做好一件事,可真努力掌握技術之后,想要成為行業佼佼者,或者向他們看齊,卻發現這些其實只是一個班級的隨堂考,跟高考題型及內容差遠了,一下子不知所措,迷茫,而碼農努力掌握技術之后,并不是隨堂考,而是世界大聯考,在哪都混得開,技術是通用的,修bug的能力是通用的,頂多參考一下各國各地的法規,而且現在二十多歲,如果繼續走造價這條路肯定是在這個地區本地發展了,這行目前個人看到的天花板就是招聘軟件上要求一造證的普遍1.1w左右,而且要求職責很多,這個時候符合條件的求職者都工作了好多年甚至在行業內能獨當一面了,薪資卻不算高,而且就這樣還有一大堆人去競爭去卷,工程項目又不景氣,穩不穩定這種常態還很難說,還冒風險,可以說相比碼農來說薪資很低,這還是在深圳市,未來看不到希望,怎么辦,要不要緊跟時代潮流去轉行?剛工作三年,女,偏i。
數據更新時間 : 2025-05-17
