暢想 2009-01-08 15:21:34 | 湖北省 其他專業 | 415查看 5回答
就是在輸入首層柱的屬性后,二層與其不同時,“復制選
就是在輸入首層柱的屬性后,二層與其不同時,“復制選定圖元到其他樓層”后彈出對話框中有三個選項,我們如何區分呢?謝謝了
已采納第一個是在其他樓層新建一個和復制的構件名稱不同的柱,在構件名稱后+N區別,即只復制屬性 第二個是直接復制,包括名稱和屬性,如果其他層已有同名稱構件,復制后 原有屬性會被覆蓋,已經畫了構件的最好不用這個 第三個是只復制圖元,屬性和原樓層同名稱構件一致 這些都是針對有同名稱構件的情況說的
2009-01-08 15:50:02
選保留原圖元,即第三個
2009-01-08 15:25:30
選第三個:如下圖
2009-01-08 15:36:18
這要看你是要進行什么樣的操作了,一般情況是復制圖元信息,如果在鋼筋軟件里你要點擊只復制圖元,這樣柱復制后保持了原柱表建立的鋼筋信息,如果是在圖形里一般選擇不新建構件復制圖元信息,
2009-01-08 15:49:09
1、新建構件,名稱加n 是指目標層沒有該構件的屬性定義,選則該項復制后在目標層既有圖元又有構件屬性,加n即是為了區別與源樓層的構件,也便于回到源樓層查看該構件; 2、不新建構件,覆蓋目標層同名構件屬性 是指目標層構件的屬性值被源樓層的屬性值覆蓋,既選則該項復制后在目標層既有圖元又有與源樓層構件相同的屬性,一般在源樓層和目標層的構件屬性完全一樣時采用; 3、只復制圖元,保留目標層同名構件屬性 是指目標層構件的屬性值不被源樓層的屬性值覆蓋,既選則該項復制后在目標層既有圖元又有自己的屬性值,多數情況下采用的都是這種復制方式; 第1個選項一般適用于沒有建立各樓層柱表時采用; 第2、3個選項一般適用于建立了各樓層柱表(也就是已經定義了各樓層的構建屬性)時采用;
2009-01-08 16:04:29
