  • 在鋼筋抽樣軟件中,計算基礎梁鋼筋時,提示梁跨未識別,請問怎么解決
    None
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在“跨設置”里點擊“重新拾取梁跨”,將梁由粉紅色變為綠色就可以進行基礎梁的鋼筋匯總計算了。但提取梁跨以后還要注意的問題是:重新檢查一下梁跨,根據實際的設計圖紙,可以刪除梁支座,也可以設置梁支座。梁跨數不同時會影響梁的支座負筋的鋼筋量。
    2009-01-08 00:21:54
  • 你要重新識別梁跨,沒識別前梁是綠色的,識別后是粉紅色的
    2009-01-08 07:49:12
  • 需要識別一下 除非這條梁你不想識別它 可以忽略它 繼續匯總計算的 要不就需要識別一下
    2009-01-08 08:13:57
  • 在鋼筋抽樣軟件中,計算基礎梁鋼筋時,提示梁跨未識別,請問怎么解決 答:你可以在“跨設置”里點擊“重新拾取梁跨”,將梁由粉紅色變為綠色就可以進行基礎梁的鋼筋匯總計算了.
    2009-01-08 08:34:23
  • 要重新識別,否則影響計算結果
    2009-01-08 09:07:55
  • 點擊重新識別梁跨即可
    2009-01-08 09:41:29
  • 在跨設置里重新提取梁跨就好。
    2009-01-08 00:00:45
  • 在匯總計算時,在沒有進行原位標注或者跨設置里的重新提起梁跨的操作,軟件都支提示, 識別了的梁是綠色,沒有識別的梁是粉紅色或者在匯總計算提示后成為紅色,那樣你就要重新識別或者提取梁跨,那樣才不會計算正確.
    2009-01-08 00:47:31
主站蜘蛛池模板: 南郑县| 固始县| 和硕县| 尤溪县| 公安县| 金阳县| 新建县| 鄂托克前旗| 体育| 专栏| 色达县| 南澳县| 微山县| 南昌市| 乌苏市| 喜德县| 新田县| 宁化县| 齐河县| 广河县| 灵川县| 鸡西市| 台南县| 南溪县| 临安市| 平顺县| 绥德县| 台州市| 久治县| 赤壁市| 焉耆| 布尔津县| 云浮市| 德惠市| 石阡县| 南乐县| 玉田县| 汝城县| 大化| 新乡县| 玉溪市|
