阿咪子 2009-09-23 07:57:52 | 重慶市 其他專業 | 794查看 6回答
在鋼筋算量軟件中,地梁與樁相交,畫圖時,地梁與樁如圖中一樣相交,怎么畫地梁是對的,請指教!
地梁與樁相交處,地梁要畫到樁里面去,還是就在樁的外邊線就斷了?我這樣畫對嘛?
(6)
地梁要畫到軸線交點。
2009-09-23 08:03:52
畫到軸線處 你畫完了 采用延伸的功能就可以了
2009-09-23 08:05:56
應該畫到軸線的交點,否則軟件不能正確計算
2009-09-23 08:22:23
重慶地區的地梁就是框架梁,你將樁畫成柱;只要將梁畫在柱里就行了,軟件按相應計算規則計算
2009-09-23 08:28:50
我認為要畫到軸線交點處滴
2009-09-23 08:35:12
畫到軸線交點處 不過軟件對這個處理的不是很好 計算完要調整錨入承臺的長度
2009-09-23 09:20:15
在計算地梁鋼筋時,我直接在基礎層中建立了地梁的主梁構件就開始畫了,就是不知道這樣畫的話,在地梁和樁之間,地梁的鋼筋與樁之間的錨固軟件是否計算得到,如果計算不到又該怎么辦,
請問下,在鋼筋軟件中,地梁、樁承臺離基礎頂還有50公分,但在地梁和樁承臺上有墻和柱,在畫墻和柱的時候是在基礎層定義畫還是在上一層定義之后畫然后把標高設為底標高-50公分呢?這兩種畫法計算結果又分別嗎?
在剪力墻框架結構中,把梁識別上去怎么出現錯誤:1,有幾根梁不與暗柱相交(不 在暗柱支座上),
在剪力墻框架結構中,把梁識別上去怎么出現錯誤:1,有幾根梁不與暗柱相交(不 在暗柱支座上),2、個別梁識別出來的跨數與屬性中的跨數不一樣,請大家指教
1.在鋼筋軟件中,畫連梁時可以捕捉到墻的端點,但是與暗柱相交時卻無法捕捉到暗柱端點,那么穿過暗柱畫到軸線相交點是否可以。該怎么處理。 2.連梁的支座寬軟件是怎么計算的,能否自行設置。謝謝。。
