gu****@163.com.cn 2009-01-07 17:52:21 | 山東省 土建算量GCL2013 | 400查看 4回答
1、我在繪圖輸入構建做法里面直接輸上工程量,報表預
1、我在繪圖輸入構建做法里面直接輸上工程量,報表預覽里沒有輸出這項清單項呢? 2、在表格輸入里試著輸入工程量,報表預覽里也沒有輸出這項清單,請問怎么回事啊? 急用,謝謝
匯總計算一下
2009-01-07 18:00:53
輸入數據后需匯總計算,報表內才會有內容,你匯總計算后試試。
2009-01-07 18:03:20
你要在表格輸入中輸入清單項,在這個清單項中輸入工程量的。
2009-01-07 18:20:57
1、我在繪圖輸入構建做法里面直接輸上工程量,報表預覽里沒有輸出這項清單項呢? 要把構件繪制成圖元構件,先匯總計算,再進行報表預覽,就會有這項清單項了。 2、在表格輸入里試著輸入工程量,報表預覽里也沒有輸出這項清單,請問怎么回事啊? 在表格輸入里,先套構件做法,匯總計算,再進行報表預覽,就會有這項清單項了。
2009-01-07 20:45:09
