美女如云 2008-06-04 09:24:08 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1760查看 12回答
請(qǐng)問(wèn)在圖形算量里,怎樣單構(gòu)件輸入啊,我怎末找不到頭
請(qǐng)問(wèn)在圖形算量里,怎樣單構(gòu)件輸入啊,我怎末找不到頭緒啊 1.做法查詢里面好像也不能查? 2.工程量是不是得自己算出? 謝謝,新手,請(qǐng)賜教!!
(12)
已采納首先你要在表格輸入中新建構(gòu)件,然后才能輸入定額子目。 在圖形中的是表格輸入,主要輸入圖形中無(wú)法在繪圖輸入中的構(gòu)件,比如說(shuō)鋼筋,你在鋼筋軟件中把鋼筋工程量已經(jīng)算好了,但你得用手工輸入到表格輸入中去,還需要在表格輸入中輸入的構(gòu)件有:回填土、欄桿、外墻腳手架等。
2008-06-04 09:30:00
圖形里是表格輸入,鋼筋里才是單構(gòu)件輸入啊。 你是不是想用表格輸入啊,工程量是得自己算,工程量查詢里有的,但顯示的是表格輸入,不是圖形輸入
2008-06-04 09:29:25
圖形算量—表格輸入—新建構(gòu)件—添加構(gòu)件—參數(shù)法輸入—選擇參數(shù)圖—輸入?yún)?shù)—計(jì)算退出—套做法。
2008-06-04 09:30:39
在圖形算量里,進(jìn)入單構(gòu)件輸入界面,點(diǎn)新建構(gòu)件類(lèi)別,選擇新建類(lèi)別,再點(diǎn)新建構(gòu)件,添加你所要建立的構(gòu)件,輸入定額編號(hào),添加工程量計(jì)算式,選擇工程量代碼,一個(gè)單構(gòu)件就完成了
2008-06-04 09:35:07
點(diǎn)表格輸入,點(diǎn)構(gòu)件管理,點(diǎn)添加構(gòu)件,編碼。輸入定額號(hào),輸入工程量
2008-06-04 09:36:55
圖形算量里有表格輸入,先在上面新建類(lèi)別,再新建構(gòu)件,先輸入定額編號(hào), 在輸入工程量代碼。如水落管、鐵藝欄桿等等。
2008-06-04 09:37:04
單構(gòu)件輸入在鋼筋抽樣里,圖形是表格輸入 1.做法查詢可以用選配功能,當(dāng)然得有可查詢的構(gòu)件 2.工程量點(diǎn)計(jì)算匯總工程量即可,給命令后軟件自動(dòng)計(jì)算,用工程量查詢即可。查詢有點(diǎn)工具欄單構(gòu)件查詢或在報(bào)表里查。
2008-06-04 09:38:21
你可以按照:圖形算量--—表格輸入--—新建構(gòu)件--—添加構(gòu)件--—參數(shù)法輸入—選擇參數(shù)圖—輸入?yún)?shù)—計(jì)算退出—套做法。 在套用做法時(shí),如果是標(biāo)圖,你可以在圖籍中查找
2008-06-04 09:41:20
圖形算量里面,表格輸入法要自己設(shè)置代碼,計(jì)算工程量的。
2008-06-04 09:41:20
表格輸入--新建構(gòu)件--添加構(gòu)件--修改名稱(chēng)、數(shù)量--確定,工程量可以選擇 工程量表達(dá)式(如基礎(chǔ)回填土),也可以在工程量表達(dá)式中直接輸入計(jì)算公 式,軟件自動(dòng)計(jì)算。 新建構(gòu)件后做法查詢可以用的。
2008-06-04 09:41:41
圖形里面用表格輸入,新建構(gòu)件在添加名稱(chēng)等,然后在輸入定額號(hào),輸代碼、工程量,也可選擇參數(shù)圖輸入。
2008-06-04 09:55:03
首先你要了解單構(gòu)件輸入的目的,它是因某些構(gòu)件在圖形里不好表達(dá),或者直接輸入就能得到答案,如雨水管、樓梯精裝修等,這樣要在單構(gòu)件里輸入。 單構(gòu)件輸入的操作是新建類(lèi)別—新建構(gòu)件—添加其它構(gòu)件(輸入構(gòu)件名稱(chēng))—確定,可以在編碼里直接輸入信息,也可以選擇參數(shù)化輸入,這樣就有計(jì)算結(jié)果了。 不過(guò)要提醒的是,在表格輸入里的計(jì)算過(guò)程是看不出來(lái)的,軟件只給了計(jì)算結(jié)果。
2008-06-04 09:57:02
