茉妍 2010-06-01 14:19:02 | 山東省 土建算量GCL2013 | 511查看 1回答
在線提問您好:我想
您好:我想問一下,在報表預覽中的繪圖輸入構件工程量明細表中,裝修里的墻面表格中,實際的墻面抹灰的工程量是不是應該是墻面抹灰面積+梁抹灰面積+柱抹灰面積,三者之和?
您好 在報表預覽中的繪圖輸入構件工程量明細表中,裝修里的墻面表格中,實際的墻面抹灰的工程量就是墻面抹灰面積,后面的梁抹灰面積和柱抹灰面積只是把這兩個量單獨提出來了,預防出現這個做法和墻面的做法不一致。墻面的抹灰面積已經包含了柱的抹灰和墻上板下梁側面面積,但不包含墻上板下梁底面面積,墻上板下梁底面面是計算在天棚的抹灰面積。如果對這兩個量還不理解可以看一面墻裝修的計算式。(如圖)不理解可以查看一下構件圖元工程量計算式下查看三維扣減圖。
2010-06-01 15:03:55
