liuqiaoling 2009-01-07 13:28:57 | 山東省 其他專業 | 1717查看 6回答
暗梁配筋中有構造筋,但是我在定義暗梁鋼筋時候,在其
暗梁配筋中有構造筋,但是我在定義暗梁鋼筋時候,在其他屬性中側面縱筋那一欄輸入G4c16,就會提示錯誤,去掉G就可以 還有拉筋欄也不自動顯示,拉筋還需要嗎問題補充:我說的是剪力墻的暗梁 楓林說沒有,我再試了一遍試 我還是重新操作了一遍 我在側面縱筋欄輸入G4C16,軟件自動提示格式錯誤,如果直接輸入4C16就沒有問題
(6)
1.暗梁只有側面筋,沒有側面構造筋,因側面筋在理論上不能說是構造筋,因此在軟件的設計時就是這樣考慮,如輸入G就是非法行為,故應直接輸入數量+級別+直徑或級別或輸入級別+直徑@間距, 2.拉筋直接內置了級別,如有設計可輸入級別+直徑@間距。
2009-01-07 15:01:06
在其他屬性里輸入不會出現這個現象
2009-01-07 13:34:54
暗梁配筋中有構造筋,但是我在定義暗梁鋼筋時候,在其他屬性中側面縱筋那一欄輸入G4c16,就會提示錯誤,去掉G就可以 還有拉筋欄也不自動顯示,拉筋還需要嗎 1.暗梁側面構造筋應直接輸入數量+級別+直徑或級別+直徑@間距, 2.拉筋直接內置了級別,如有設計可輸入級別+直徑@間距。
2009-01-07 14:13:40
G是指構造筋,在梁構件里可以輸入,可能是為了和抗扭鋼筋區分,AL 里好像不能輸“G”。拉筋按圖紙設計輸入,如果沒有設計,按03g101-1 51頁的說明自己設置。
2009-01-07 14:19:31
暗梁配筋中有構造筋,但是我在定義暗梁鋼筋時候,在其他屬性中側面縱筋那一欄輸入G4c16,就會提示錯誤,去掉G就可以 暗梁是剪力墻的一部分(加強部分),暗梁的側面加筋和其它梁如框架梁的側面加筋性質不同,框架梁的側面加筋“G”是縱向構造鋼筋,“N”是受扭縱向鋼筋。而剪力墻暗梁的側面加筋是剪力墻的水平鋼筋在暗梁處的分布情況,可能是你的設計圖紙上設計人人為的把該鋼筋標注為“帶G的縱向構造鋼筋”了。所以軟件提示你出錯是對的,去掉“G”以后的輸入也是正確的。
2009-01-07 14:33:16
暗梁也是簡力墻的一部分,它的構造筋也是墻的水平筋所以不要輸入G
2009-01-07 22:41:23
