honey小木子 2013-07-11 09:20:29 | 山東省 其他專業(yè) | 1359查看 2回答
這樣的鋼筋應該怎么定義,在空心樓蓋里面肋梁負筋圖里面
這樣的鋼筋應該怎么定義,在空心樓蓋肋梁負筋配筋圖里面
已采納是肋梁的上支座筋,圈6和14是鋼筋的代號,具體規(guī)格查看設計中說明。 你發(fā)的圖太小(局部),是肋梁的上支座筋,不是跨板的支座筋。
2013-07-11 09:29:15
這樣的鋼筋應該怎么定義,在空心樓蓋肋梁負筋配筋圖里面 如果不是現(xiàn)澆板中的負筋,用軟件不好畫,可以在單構件中輸入。
2013-07-11 09:46:42
