八云 2021-05-09 22:37:31 | 江蘇省 土建預算土建計量GTJ | 619查看 2回答
xagcc 鉆石專家
答題: 316800 被贊: 71977
按縱筋均布排列計算。
2021-05-10 06:58:17
zhangy 鉑金專家
答題: 101268 被贊: 73263
你可以在編輯鋼中查看計算公式。
2021-05-10 06:58:31
不算搭接,冠梁14c22,縱筋長度的計算公式是什么?
箍筋計算
箍筋計算公式是什么意思,尤其是最后+8d,什么意思?
還是柱箍筋
老師,我是剛才請教柱根箍筋的,按照你的指導修改后,匯總計算后,鋼筋里沒有C8箍筋的量
請問這個構造柱的各個參數是什么意思
這個C8@300是橫著的拉筋嗎,6C8指的是什么,在圖中是什么表示出來的,這個C8@150是什么,在圖中是什么表示出來的,還有個疑問,鋼筋的右上角圓圈兩條線,那不是箍筋的標志嗎,這個箍筋箍的范圍是哪兒到哪兒
梁垂直加腋加腋箍筋
梁加腋箍筋是C10-100,如果在梁原位標注里面的其他箍筋里面設置C10-100,那這個長度范圍是這跨梁還是只對加腋700的部分的箍筋?2021-04-08 17:16:54 補充梁原位標注里面輸入腋長和腋高匯總計算后發現里面默認直徑是C8的,是不是只要把C8變成C10就可以了呢?還有這里面默認的加腋間距是100嗎?
數據更新時間 : 2025-05-22
