人生如夢 2018-09-22 21:07:01 | 江蘇省 土建 | 535查看 4回答
還是柱箍筋
老師,我是剛才請教柱根箍筋的,按照你的指導修改后,匯總計算后,鋼筋里沒有C8箍筋的量
已采納你好:這是不能在計算設置中設置的,只能按照c6@100/200輸入,計算完成后,編輯鋼筋時候復制c6箍筋,將箍筋直徑更改為c8,然后修改根數,然后鎖定構件。
2018-09-22 21:26:40
截圖上傳一下
2018-09-22 21:10:59
在補充問題里面問,要不然別人還要去找你原來的問題
2018-09-22 21:23:00
柱根C8@100,您修改多少根,您C6@100/200,怎么布置計算的
2018-09-23 08:41:56
