flyfish828 2009-01-06 14:29:16 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 862查看 4回答
GCL2008里批量對(duì)齊怎么對(duì)齊不了?6
一排柱子尺寸全部一樣,上面一邊全部在一條線上。我畫的時(shí)候只把一根柱子的上邊線畫正確,其他的都是按柱中心點(diǎn)隨意布置的,想永批量對(duì)齊功能把這些柱子跟畫正確的那一根柱子對(duì)齊就可以了。 問(wèn)題是現(xiàn)在我用批量對(duì)齊功能時(shí),我選擇了需要對(duì)齊的柱子后,再去選對(duì)齊目標(biāo)線時(shí)怎么也選不到柱子的上邊線,這是怎么回事?我操作有沒(méi)有錯(cuò)?請(qǐng)教ing問(wèn)題補(bǔ)充:柱構(gòu)件的批量對(duì)齊它的基準(zhǔn)線是墻或梁的邊線,不是某柱的邊線。 三平大哥你的意思是柱子只能對(duì)齊墻或者梁不能對(duì)齊柱子?那不是還不如8.0,8.0柱子都是可以對(duì)齊柱子的啊? 要真是這樣我覺得在這個(gè)功能上廣聯(lián)達(dá)越改越回去了。
已采納1、2008中如何進(jìn)行批量對(duì)齊的步驟(見圖示):點(diǎn)‘對(duì)齊’——批量對(duì)齊——指定對(duì)齊目標(biāo)線——選擇圖元需要對(duì)齊的邊線,完畢 2、還可以用‘查改標(biāo)注’工具進(jìn)行對(duì)齊,雖然不是進(jìn)行批量對(duì)齊,但也是比較快捷的; 3、你所講的問(wèn)題可以采取變通的方法去處理,就在該軸線上畫一道墻或梁再利用批量對(duì)齊功能就可以了。
2009-01-06 17:40:49
答:批量對(duì)齊 批量對(duì)齊可以同時(shí)選中多個(gè)圖元,一同進(jìn)行對(duì)齊操作。需要注意的是只有點(diǎn)式構(gòu)件支持批量對(duì)齊,例如柱、獨(dú)基。 點(diǎn)擊編輯工具條上的對(duì)齊-批量對(duì)齊,選中需要對(duì)齊的柱構(gòu)件,點(diǎn)擊右鍵確認(rèn)選擇,再點(diǎn)擊需要對(duì)齊的目標(biāo)線即可完成對(duì)齊操作。 這里需要提醒大家,軟件的每個(gè)命令,狀態(tài)欄都有詳細(xì)的操作步驟供大家操作時(shí)參考。
2009-01-06 15:00:46
你的是什么版本,怎么有批量對(duì)齊的? 要想新版本找中山銷售代表王志堅(jiān),電話是13549869871
2009-01-06 15:24:42
2009-01-06 15:43:18
