zeng 2010-05-07 17:55:41 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 477查看 6回答
圖形GCL2008里面怎么處理梁的邊截面
圖形GCL2008里面怎么處理梁的邊截面,集中標(biāo)注是250*600 ,末端那跨的原位標(biāo)注是250*800!這情況怎么處理?
(6)
已采納定義兩個梁,名稱做以近區(qū)別,分段繪制即可,我們要求的工程量準(zhǔn)確即可
2010-05-07 18:00:07
按兩個斷面進(jìn)行定義構(gòu)件
2010-05-07 18:06:16
答;處理方法有兩種: 第一,分兩段繪制,根據(jù)不同段把梁的截面高度平均輸入定義。 第二,你可以利用異形梁構(gòu)件繪制變載面梁。繪圖技巧,你在繪制時,只需繪制梁的寬度,注意構(gòu)件繪圖方向問題。
2010-05-07 18:13:29
答:分為如下二種變截面: 1、 同一梁中的不同跨變截面:把不同跨中截面不同的梁重新新建一同名稱的梁,把“屬性編輯框”中的梁截面用“附加”的功能添加到梁名稱中,把新建的梁畫到相應(yīng)的位置上即可。(你的這種情況適合按這個辦法執(zhí)行) 2、變口梁:同一跨中梁變截面的情況,處理的辦法是把梁的高度算一個平均高度定義一根梁,把新建的梁繪制到相應(yīng)位置上即可。
2010-05-07 18:39:57
以上各位說的都對,在原位標(biāo)注里面修改也可以。
2010-05-07 21:40:02
在圖形算量中是不允許建同名稱的梁的,即使用附加做標(biāo)注也不行,附加里的信息只是一個屬性的顯示,并不是名稱里的東西,在圖形里要建兩個名稱的梁來畫
2010-05-07 22:35:20
