5156dexiaozhi 2009-05-08 18:04:49 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 876查看 7回答
GCL2008 柱子對齊問題
如圖所示,為什么我的柱子是靠軸線外側對齊,有什么方法讓它靠內側對齊?? 為什么我的單對齊每次只能選擇一個柱子,而不是選擇多個柱子? 請教各位,謝謝
(7)
已采納可以用批量對齊 【第一步】:在菜單欄點擊“修改”->“對齊”->“批量對齊”; 【第二步】:按鼠標左鍵點選或框選需要與梁邊平齊的柱圖元,右鍵確認選擇; 【第三步】:選擇需要對齊的目標線梁邊線,此時梁的位置不變,柱的位置則按柱邊與梁邊平齊移動。 你找錯柱子的對齊邊了 你重新試一試,先選軸線在選要對齊柱的對齊邊 有可能,不行你就把柱子批量移動 我剛試試好像是不行,一個一個的行 你把斜的軸網在下側在畫一條輔助軸線離斜軸網為柱子的寬度,這柱子批量對齊輔助軸網,這個方法我試了行不過不是好方法
2009-05-08 18:14:02
可以再用單對齊讓它靠內側對齊,但是單對齊只能選擇一個柱子,先選擇對齊目標線 然后再選擇需要對其的邊線就可以了
2009-05-08 18:14:55
如圖所示,為什么我的柱子是靠軸線外側對齊,有什么方法讓它靠內側對齊?? 回答;可以在軸線內側畫一道墻,然后靠墻對齊即可
2009-05-08 18:16:11
畫了墻,但柱子還是往墻的外側偏移,是因為你鼠標點向墻外側了,要向內側點
2009-05-08 18:33:20
點擊鼠標右鍵選擇多個對其功能即可
2009-05-08 18:45:51
不用對齊功能,用移動功能可以達到你想要的結果!
2009-05-08 19:55:37
同意浪子的意見,我也是這么做的,
2009-05-08 21:20:58
