高森 2021-05-08 10:52:21 | 陜西省 土建 | 1217查看 2回答
陜西西安的廣聯達中模板超過軟件報出來的是體積,清單是按平方,怎么換算??
把清單的單位修改為m3
2021-05-08 10:54:18
你好,你這個不是采用軟件的計價模式吧,陜西軟件計價模式,模板是不套取清單的。(你這個轉換太難說了,因為不同的構件,其模板的體積和面積轉換是不同的,板支模只是底面面積,剪力墻支模是兩立面。所以說這個沒有辦法告訴你啥方法、啥公式計算的,只能是不同構件不同的計算方法。)
2021-05-08 11:11:08
