  • 內墻高度的問題
    陜西09清單規則中 內砌體墻的高度是算到板頂的,定額的內墻是算到板底的。在畫完圖的時候 匯總后 查看計算式 一個是扣現澆板的 一個是沒有扣現澆板的 。 (1)我在組價的時候 要怎么弄。清單的量是按算到板頂的 ,那么我在套定額的時候定額的工程量是不是要輸入的是算到板底? (2)我問過好多人他們給我說是內墻算到板底 ,但是他們也不設置計算規則,所以我認為說的軟件計算出來的量是板頂的 但是他們說那是板底的?我不知道我的錯了還是他們的錯了?因為查看計算式的時候清單量是沒有扣除板的量
    答:關于你的問題我覺得有點困惑,怎么會出現陜西09清單規則呢?,工程量清單計價規范中的工程量計算規則是全國統一的規則。 08規范010302001子目(2)關于內墻的計算高度是這樣規定的,框架結構算到梁底,有鋼砼樓板的算到板頂。 當你榮圖形算量軟件時,應該在定額規則的選用上選好相應的規則和定額庫。 最后的計算結果中沒有扣板的量就是清單規則的量,也就是你清單子目的工程量;而扣了板的量可能就是按你們當地定額計算規則得出的量,這個量是用來組價時用的(不是清單子目的工程量) 你還是應該要按清單、定額的規則來做,而不是問別人
    2012-08-04 18:06:59
  • 陜西省:外墻凈高,內墻層高(按層高走時扣除梁高度)
    2012-08-04 08:16:36
  • 陜西09清單規則中 內砌體墻的高度是算到板頂的,定額的內墻是算到板底的。在畫完圖的時候 匯總后 查看計算式 一個是扣現澆板的 一個是沒有扣現澆板的 。 (1)我在組價的時候 要怎么弄。清單的量是按算到板頂的 ,那么我在套定額的時候定額的工程量是不是要輸入的是算到板底? 答:是的,你這樣理解是正確的。清單和定額的規定不一樣,是很正常的。清單規則考慮的是按圖示尺寸;定額規定是按實際發生;二者并不矛盾。再比方說吧:清單規則挖溝槽按圖示尺寸;定額規定是按實際發生的工程面計算。 (2)我問過好多人他們給我說是內墻算到板底 ,但是他們也不設置計算規則,所以我認為說的軟件計算出來的量是板頂的 但是他們說那是板底的?我不知道我的錯了還是他們的錯了?因為查看計算式的時候清單量是沒有扣除板的量 答:還是上面說的那樣,清單規則是算到板頂。定額規定是按板底實際計算。二者也沒有矛盾,各是各的。
    2012-08-04 01:01:17
主站蜘蛛池模板: 静宁县| 盐城市| 合水县| 金川县| 揭东县| 台州市| 安顺市| 德保县| 云林县| 宝清县| 建宁县| 梁平县| 桂东县| 云浮市| 淮南市| 枞阳县| 罗城| 政和县| 平定县| 炎陵县| 河源市| 六枝特区| 孟州市| 五寨县| 图木舒克市| 吉安市| 肃北| 锦屏县| 盱眙县| 林芝县| 昭平县| 卓资县| 比如县| 东丰县| 威远县| 普洱| 汶川县| 黔东| 高邮市| 绍兴县| 永德县|
