蔡工 2019-10-04 15:49:34 | 陜西省 土建計價軟件GCCP | 812查看 1回答
在陜西,常規(guī)問題的理解?
老師:
在陜西西安,以下幾點如何理解,謝謝老師指點。
1、單位工程中的土方外運,是按圖紙計算(挖土量-回填土的量)量計算,還是要甲方簽證?
2、工程結(jié)束場內(nèi)的原臨時砼路面,因綠化等原因,需要鑿除,請問此路面是不是可以向業(yè)主簽證記取費用?
3、按施工組織設計,在紅線外澆筑的道路是不是可以向業(yè)主記取費用?
4、框架結(jié)構(gòu)中,框架主梁在陜西定額中套梁的定額,還是有梁板的定額?
5、廣聯(lián)達GCCP5軟件中,綜合單價鎖定在哪里操作?
謝謝老師在百忙中給予解 答。
2019-10-04 16:00:13 補充
陜西這里基礎(chǔ)挖土后,部分用素土回填夯實到一定高度,這部分的回填套啥定額?
你好,看圖
2019-10-04 21:40:23
