wu****@sina.com 2009-01-05 16:56:06 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1934查看 4回答
DL1(XL)240*600,XL是不是懸挑梁的意思啊?:
DL1(XL)240*600,XL是不是懸挑梁的意思啊?誰能幫我把上部筋的形狀畫一下,發個截圖過來,挑出去的那部分好象還要增加一種鋼筋的,這個鋼筋也幫我畫一上,能介紹一下計算規則就夠好了。謝謝了
已采納XL是懸挑梁,懸挑梁的標注是如XL(1A)或者XL(1B),A表示一端懸挑,B表示兩端懸挑. 你圖紙上標的是DL1(XL)240*600,從我個人理解應該是DL1和XL梁都是此斷面的梁 挑梁鋼筋的標注 這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長筋處輸入如3-2B25+2B12《因為角筋是不彎折的》.如果是單獨的,就要在上部筋的跨中筋輸入如3-2B25+2B12,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標注,不存在有跨中筋這一項.只存在上\\下部通長筋和側面筋,箍筋的標注.跨中筋是在原位標注里才有. 在原位標注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25+2B12.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據你的設置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的.
2009-01-05 17:03:20
你得把配筋告訴人家,還有是磚混結構中的地梁嗎?
2009-01-05 17:01:34
應該是連系梁
2009-01-05 17:02:25
配筋多大,懸挑多少。沒有數據無法配筋。
2009-01-05 17:04:23
