wu****@sina.com 2009-02-19 08:35:07 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 912查看 12回答
懸挑梁怎么樣輸入?
懸挑梁怎么樣輸入?問題補充:懸挑出去的那部分梁,箍筋是要加密的,怎么樣操作啊?是不是把懸挑那部分設置一跨?
(12)
已采納挑梁鋼筋的標注 這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長筋處輸入如2B25+3-2B16<挑梁的角筋是不彎下,所以只有2B16才彎下>.如果是單獨的,就要在上部筋的跨中筋輸入如2B25+3-2B16,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標注,不存在有跨中筋這一項.只存在上\\下部通長筋和側面筋,箍筋的標注.跨中筋是在原位標注里才有. 在原位標注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的跨中筋輸入如2B25+3-2B16.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據你的設置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的. 挑出去的箍筋加密,你直接在原位標注箍筋加密處把箍筋改成如A6@100即可
2009-02-19 09:02:56
懸挑出去的那段梁,端頭不設支座,就變成懸挑梁了。 選擇鋼筋,輸入數據就行。
2009-02-19 08:44:25
原位標注時在懸挑跨的跨中鋼筋中輸入懸挑梁鋼筋信息,在梁平發表格當中的懸挑跨箍筋信息處輸入箍筋信息!~
2009-02-19 08:49:07
應單獨設置懸挑部分的梁,和箍筋
2009-02-19 08:50:59
懸挑那部分既是懸臂跨,懸臂根部設一支座即可,用Shift+左鍵或點加長度輸入,鋼筋按原位標注輸入即可。
2009-02-19 08:52:59
懸挑出去的那段梁就應該設為一跨,單獨設置箍筋間距。
2009-02-19 08:59:26
懸挑出去的那部分梁,箍筋是要加密的,把懸挑那部分設置一跨, 懸挑配箍筋是在鋼筋編輯里選用縮尺配筋。
2009-02-19 08:59:59
懸挑的那段梁,端頭不設支座. 在梁平法表格當中的懸挑跨箍筋信息處輸入箍筋信息
2009-02-19 09:02:23
跟正常鋼筋設置一樣,在原位標注里改數值就可以了。
2009-02-19 09:28:43
懸挑的那段梁,端頭不設支座.原位標注就OK了
2009-02-19 09:34:13
用點線加長畫就可以了 鋼筋輸入方法還是一樣啊
2009-02-19 10:35:56
按正常梁畫,在懸挑梁中間支撐的梁處設置個支座,加密區長度在屬性定義中的計算參數設置中改, 前后段部尺寸不一樣在梁平法標注中改!比如400*350/400. 前后鋼筋不一樣在平法標注中的箍筋信息那輸入修改就行了!
2009-02-19 12:18:33
