  • GBQ3.0中默認的主要材料表顯示的是前20項價值
    GBQ3.0中默認的主要材料表顯示的是前20項價值高的材料,如何把指定的價值不高的材料顯示進主要材料表中?我做的工程如下圖主要材料表,需要添加到30項如何處理?
    定額材料
    問題補充:1、那如何在定額材料表中補充一條材料,方便以后調用 2、可能我的表達不清,我的意思是,定額中沒有的材料如何補充添加
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可在人、材、機匯總表(所有人材機)里面新建報表,選擇添加(勾選)所需的材料即可。請參閱下圖理解、操作:
    2009-01-06 21:33:52
  • GBQ3.0中默認的主要材料表顯示的是前20項價值高的材料,如何把指定的價值不高的材料顯示進主要材料表中?我做的工程如下圖主要材料表,需要添加到30項如何處理? 答:上面各位說的太復雜了,直接選中人才機的主要材料點擊右鍵出現屬性,選擇屬性在這里可以設置前20項或者更多項。。。
    2009-01-11 15:19:41
  • 主要材料表設置 采用工程量清單招投標的工程,招標方都要求投標方將工程中使用的主要材料列出來,這時投標在投標報價時,就需要設置主要材料表。 點擊主要材料表,點擊“設置主要材料表”按鈕 或者點擊鼠標右鍵,選擇屬性。出現下圖: 方式一:如果按照此方式設置,需要輸入一個材料數量值,則主要材料表按照輸入的數值顯示相應數量的材料。 方式二:如果按照此方式設置,設置選定的材料的價值占整個材料費的百分比顯示材料。 方式三:選擇此項,確定后,會彈出人材機選擇框。如下圖: 1、選擇需要輸出為主要材料的材料; 2、點擊確定完成選擇。 方式四:可選項,非所有地區都有該選項。 方式五:軟件會默認取一些材料為主要材料,選擇此項在在軟件取得材料基礎上自行選擇主要材料。選擇材料方式與方式三一樣。 主要材料表設置好后,可以直接生成“主要材料表”報表,在主要材料表上點擊鼠標右鍵,選擇“生成主要材料表”,即可在報表中添加一張主要材料表。
    2009-01-05 10:28:34
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 商丘市| 灌南县| 白朗县| 上虞市| 福海县| 武胜县| 虹口区| 石首市| 阜平县| 宣汉县| 漯河市| 玛纳斯县| 繁昌县| 平乐县| 江油市| 庆阳市| 曲周县| 南川市| 西充县| 华蓥市| 瑞金市| 赣州市| 塘沽区| 马公市| 新营市| 青海省| 望江县| 衢州市| 长治市| SHOW| 中西区| 香港 | 长海县| 广南县| 禄劝| 通渭县| 蒙阴县| 周至县| 八宿县| 山阳县| 布拖县|
