qyx 2015-11-06 16:00:08 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 23076查看 4回答
為什么主要材料表是空表?
在人材機匯總中,巳匯總并選擇了主要材料,但是報表顯示還是空表,請問一下該如何設置?問題補充:謝謝各位熱心的回答,不容易啊!一個小問題,發了好多次的問題,也百度了好多次,就是找不到答案。經過摸索,我想應該找到答案了,說出來與大家分享一下。廣聯達的這種售后解答真的有待提高啊。我找到的答案是這樣的: 1.在“定額計價”時,報表中“主要材料表”可以正常顯示主材。 2.在“清單計價”時,先要在“人材機匯總”欄目中找到“承包人主要材料和設備”項,在此項中勾選所要顯示的主材,完成后就在報表“主要材料價格表”顯示了。
你好:
這個云南的軟件版本有問題,你可以按照以下操作
2015-11-06 16:23:10
為什么主要材料表是空表?
我認為有兩個原因,一是勾選有誤,二是可能沒有主要材料。
建議查看確認一下 。
2015-11-06 16:07:20
這個是你沒有勾選的原因吧
我們投標方下面沒有主要材料這一列,看你們那邊吧
2015-11-06 16:03:58
在人材機匯總中,巳匯總并選擇了主要材料,但是報表顯示還是空表,應該勾選主要材料的。
2015-11-06 16:07:09
